Burg 0 Grill 4 Mikroautomatik Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1116332
MatBa Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Burg
Gerätetyp : Burg Grill 4000 Mikroautomatik
S - Nummer : 3514
FD - Nummer : Na
Typenschild Zeile 1 : 1900Watt 50 C/S
Hallo, mein Burg Grill 4000 Mikroautomatik Hähnchengrill heizt leider nicht mehr. Die 2 Heizstäbe bleiben kalt, die Heizlampe leuchtet aber. Motor scheint zu funktionieren. Ich habe Bilder der Steuerung angehängt.
Bitte um Tipps was ich wo prüfen kann bzw. um Vermutungen was defekt sein könnnte und wo ich was prüfen kann. Ist eine Reparatur von so einem Gerät überhaupt möglich?
Danke! |
BID = 1116343
derhammer Urgestein
Heizungen auf Widerstand messen.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1116358
Hallo derHammer, das werde ich probieren sobald ich mein Multimeter wieder habe. Danke für den Tipp.
BID = 1118606
Das Problem war dass das Kabel bei der Verbindung zwischen den zwei Heizelementen an einer Adernendenhülse bzw. Keramikisolator gebrochen war und dadurch der Stromkreis unterbrochen war. Nachdem mir das Risiko dass das wieder passiert und das Risiko dass das Metallgehäuse irgendwann einmal unter Strom steht zu hoch ist, hab ich entschieden das Gerät zu entsorgen.
BID = 1118614
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13644 Wohnort: Schwegenheim
Dafür gibt es den Schutzleiter, diesen Fall eines unter Spannung stehenden Gehäuses zu verhindern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191787861 Heute : 5235 Gestern : 31583 Online : 247 9.5.2026 1:37 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.155292034149
